变频器维修
回帖:2个,阅读:1160次 [上一页] [1] [下一页]
3204
sdlyjc1
文章数:366
年度积分:155
历史总积分:3204
发表于:2010/9/6 18:50:01
我修了台三菱FR-F740-45K的变频器,三个输出模块中的一个炸了,整流块击穿,故障前期变频器只可以在20HZ运行,超过30就保护,估计是驱动有问题,引起模块炸裂,进而击穿整流桥,驱动光耦是 TLP251,光耦的 输出经贴片对管驱动模块,怀疑是贴片对管或其工作电源有问题,但线路板刷了 漆,看不到贴片对管的 型号,那位有知道的 吗?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/7 7:13:08
驱动IC供电电源的滤波电容失容的故障可能性较大.不清楚对管是什么型号,提点参考吧.先对比测量出对管为双极型晶体管(三极管)或场效应晶体管,然后找体积与引脚对等的管子代换,代换参数为额定工作电流1.5~3A;反向耐压大于50V,高点更好;特征频率大于1M.符合上述条件的功率对管都可以代换.
修过该机型的朋友,烦请告知对管的型号.那当然还是更换原型号对管,更为稳妥.实在搞不清型号,可用上述方法选管代换.
[此贴子已经被作者于2010/9/7 7:16:41编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2013/8/5 22:24:25
可以提供三菱变频器  驱动板上面的推动对管 KD  LD
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
46.8003
