回帖:3个,阅读:578次 [上一页] [1] [下一页]
SUM K1Y0 D21
809
157181949
文章数:14
历史总积分:809
发表于:2010/9/6 10:54:03
SUM K1Y0 D21我想问有是当Y0为ON时D21的值是不是1,而Y1为ON时D21值是不是2,这样依次类推呢
请朋友们帮助讲一下
[此贴子已经被jint于2010/9/6 10:55:48编辑过]
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/9/6 10:58:15
SUM,计算为ON的位数,因此:当Y0为ON时D21的值是1,而Y1为ON时D21值也是1.
如果你要去实现Y0为ON,显示1,Y1为ON显示2的功能,你应该去研究一下编码指令。
Good Luck
809
157181949
文章数:14
历史总积分:809
发表于:2010/9/6 11:15:58
谢谢了
朋友以后还请多多指点
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/6 14:14:27
Y0~Y3中有几个ON,D21的值就为几。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
46.8003
