传感器论坛
回帖:3个,阅读:689次 [上一页] [1] [下一页]
求一种传感器!
813
sqx84643627
文章数:17
历史总积分:813
发表于:2010/9/6 9:35:46
用来测压力的,达到一定的压力就会有电压信号输出, 是不是非要用重力传感器+承重仪表?
1112
kunlunzhou
文章数:36
历史总积分:1112
发表于:2010/9/10 15:02:30
称重传感器+仪表是比较好的解决方案
2709
bbsunhucheng
文章数:166
历史总积分:2709
发表于:2010/9/11 9:01:17
你的要求非常简单,称重传感器测出一个毫伏信号,仪表接受,然后通过2个报警点来进行设置,上下限控制,这个是很简单的一个小系统。你所说的达到一定的压力就会有电压信号输出,那就是仪表的后端输出0-10V或者0-5V信号给你的后端采集。这个没有问题。你要是想要就给我打个电话 13865689123 孙工 高灵传感系统工程有限公司 专业生产称重传感器10多年
800
wangfengjiao
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/9/15 15:55:21
表情称重传感器加仪表可以实现
109.3408
