回帖:9个,阅读:7278 [上一页] [1] [下一页]
847
taoli4891
文章数:27
历史总积分:847
发表于:2010/9/6 9:30:19
请问各位前辈,用三菱的FX1N-40MT怎么来控制两相混合式步进电机呢
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/9/6 9:44:38
你准备达到什么脉冲输出频率呢?如果频率低可以直接采用Y0或Y1作输出,如果频率超出Y0或Y1允许范围,应该采用1PG输出模块。
847
taoli4891
文章数:27
历史总积分:847
发表于:2010/9/6 9:58:51
我还是PLC的新手,手中正好有一个FX1N-40MT的PLC和一台两相混合式的步进电机及驱动器,想做实验,试试用PLC控制步进电机动起来,请问各位前辈在编程的时候有哪些需要注意的,谢谢!
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/9/6 10:08:10
可以直接采用Y0或Y1作输出,用PLSY等脉冲输出指令或者用移位指令亦可。可以参考FX编程手册。
809
157181949
文章数:14
历史总积分:809
发表于:2010/9/6 11:30:50
直接采用Y0或Y1作输出,用PLSY等脉冲输出指令就OK了
87359
ZCMY 版主
文章数:47843
年度积分:566
历史总积分:87359
发表于:2010/9/6 12:52:22
用Y0输出脉冲就可以了;
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/9/6 14:30:00
各位,有没有现成的程序举例说明一下。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/6 15:11:28
程序参考三菱FX编程手册上定位指令部分那控制伺服的例子,可以拿来控制步进电机
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
948
maizhif
文章数:6
历史总积分:948
发表于:2010/9/23 11:56:16
如果我要控制它的速度
怎么调它的频率 PWM
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/23 12:44:38
不要盯着PWM指令
看下编程手册中的定位指令或是脉冲指令,改变这些指令中的脉冲频率,就能改变速度
   深圳       fumz78@163.com
93.6006
