仪器仪表
回帖:1个,阅读:528次 [上一页] [1] [下一页]
800
shpgyq
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/9/5 17:58:27
A、步入式恒温恒湿试验室控制系统
  1;进口可编程触摸式液晶中文对话式显示,微电脑集成控制器
  2;温湿度显示控制仪表采用(日本)全进口超大屏幕画面(5.7寸LED显示器),荧幕操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。精度:0.1℃(显示范围)
  3;解析度:±0.1℃;
  4;感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
  5;控制方式:热平衡调温调湿方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品
  6;温湿度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制
  7;具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定
  8;控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示
  9;具有10组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分
  10;资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机
  11;具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机、打印曲线数据等功能
  12;控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久)
  13;在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示迅号
  B、步入式恒温恒湿试验室加热系统
  1、采用镍铬电加热器
  2、高温完全独立系统,不影响低温试验、高温试验及交变湿热
  3、温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益
  C、步入式恒温恒湿试验室加湿系统
  1、内置式锅炉蒸汽式加湿器
  2、具有水位自动补偿、缺水报警系统
  3、远红外不锈钢高速加温(0.75KW×3)电热管
  4、湿度控制均采用P.I.D控制
       D、步入式恒温恒湿试验室电路控制系统
  1、温湿度控制仪表采用“韩国原装TEMI880”触摸屏控制器。
  2、精度:0.1℃(显示范围)
  3、解析度:±0.1℃;
  4、感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
  5、控制方式:热平衡调温调湿方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品
  6、温湿度控制采用P.I.D控制
  7、具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定
  8、具有100组程式、每组100段、每段可循环99步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分
  9、具有RS-232或RS-485远程通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能
  E、步入式恒温恒湿试验室制冷系统
  1;压缩机:全进口半封闭德国谷轮
  2;制冷方式:复迭式制冷、R22单级制冷
  3;冷凝方式:风式冷却
  4;制冷剂:R404A、R23(进口环保型)
  5;全系统管路均作通气加压48H捡漏测试.
  6;加温、降温系统完全独立
  7;内螺旋式冷媒铜管.
  8;翅片斜率式蒸发器
  9;干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件
资料来源:http://www.dghuaqi17.com/dghuaqi17-Article-79963/
1112
kunlunzhou
文章数:36
历史总积分:1112
发表于:2010/9/15 16:18:37
温湿度传感器、变送器。
进口品牌,质量保证
有需要可以联系我  021-64940515
谢谢
46.8003
