回帖:2个,阅读:1379 [上一页] [1] [下一页]
800
39249504
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/9/4 20:06:22
刚给我家BB买了个儿童电动汽车  但发现是一个电机所以只带动一个轮胎!!蓄电池是6V7A的 马达是35W的 !!这样容易跑偏而且力量也不大!!现在自己想再加装同样的电机 来带动另一个轮胎  第一个问题:这样的话如果一个蓄电池会有什么影响 ?  第2个问题: 如果再加一个蓄电池的话该怎么接上(正对正   负对负)??第3个问题:2个蓄电池型号必须一样吗?
800
330111018
文章数:36
历史总积分:800
发表于:2010/9/4 20:16:37
是不成的,汽车上的差速作用,
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/4 20:25:00
单轮驱动,这个玩具本为的功能就是为了转圈圈的,它不会永远直行。
加装电机和电池的功夫可以买一个车了。
如果不是为了开发或者其它用途,修改无多大意义。
从技术角度上来说,加上一个电机,电汇的功耗将大一倍不止,还有电机的转速不一定一样。更容易跑偏。一但有了二个驱动,车将不再是车了。所谓的四驱,而不是指有四个发动机驱动。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
46.8003
