工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: mov
回帖:7个,阅读:1147次 [上一页] [1] [下一页]
mov
809
157181949
文章数:14
历史总积分:809
发表于:2010/9/4 19:16:52
请大师讲一下三菱的MOV D10 K1M0是什么意思?当D10的值为1时,K1M0是怎么动作的。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/4 19:39:59
D10中的数据可以转换成16位的二进制
K1M0表示从M0开始包括M1 M2 M3的4个位,K1表示4个K2表示8个......
上面的指令是把D10中的16位二进制开始4个位的状态传送到M0到M3四个位
D10为1是,低四位是0001,所以M0为1
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
19522
welfare1987
文章数:1866
年度积分:695
历史总积分:19522
发表于:2010/9/4 19:46:23
以下是引用fumz78在2010/9/4 19:39:59的发言:
D10中的数据可以转换成16位的二进制
对,这是个多点传送指令
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
809
157181949
文章数:14
历史总积分:809
发表于:2010/9/4 19:56:38
谢谢
还有一个就是SUM K1Y0 D21我想问有是当Y0为ON时D21的值是不是1,而Y1为ON时D21值是不是2,这样依次类推呢
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/4 19:57:29
这些命令极少用,正常情况下多为单点传送。
mov   k32767  d10
mov  d100  d102
一般多点传送,对正常的机器控制是用不上的了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/4 20:04:13
至于是什么结果,你可以用三菱的仿真软件去试下
这些指令仿真软件测试后一目了然
   深圳       fumz78@163.com
809
157181949
文章数:14
历史总积分:809
发表于:2010/9/4 20:07:04
大哥,电脑不在身边不方面。还请指点啊
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/4 20:17:45
我写的程序也许是达不到级别,普通机器,最多也就四个步进电机或伺服,没有做到大系统,所以对多点传送,或者以进制方式来控制机器的案子没遇到过。一般采用多点传送的程序,有时会出一些查不出来的故障。所以还是喜欢用最古老的方式来写了
46.8003
