变频器维修
回帖:3个,阅读:3030次 [上一页] [1] [下一页]
849
thcaa
文章数:15
历史总积分:849
发表于:2010/9/3 21:53:48
康沃变频正常启动运行指示灯亮但没有输出是什么问题?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/4 7:36:37
这是典型的驱动IC输入侧5V供电丢失的故障.这是CVF5.5kW康沃机型,驱动IC输入侧5V供电路电路图,可供参考.应检查三极管T1\稳压管Z1及IC6等电路,一般为T1外围R\D电路元件损坏.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2124
hhmmxx
文章数:133
年度积分:107
历史总积分:2124
发表于:2010/9/7 12:45:40
还有一种情况就是该变频器设定为面板启动,但主控板的FWD或REV端子未与COM端短接,这时也会出现楼主所描述的现象。
专业维修变频器、PLC、触摸屏、直流调速器、软起动、伺服控制器、海德堡LTK500驱动器、工控电路板等。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/7 14:42:33
是啊,不能忽略这种情况,由面板控制变频器起停,但需由端子确定变频器的旋转方向,如东元变频器,就有这个控制特点.运行灯闪烁但无输出频率显示.
如果运行灯点亮且有输出频率显示,但无输出电压,就是我上边所说的情况了.
3315.0813
