工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: 编码器
回帖:7个,阅读:1061次 [上一页] [1] [下一页]
编码器
1119
f-l-y
文章数:40
历史总积分:1119
发表于:2010/9/3 21:36:48
请问各位大侠.编码器,用来测长度要怎么选型呢,
以前没用过这东东,在设备上有看过.
800
梯形图写单片机
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/9/3 22:26:41
旋转编码器
用增量旋转编码器,就行了,根据齿轮比,转轴直径周长等参数,进行运算,就可以测长度了,
具体要看你的应用场合,具体情况具体分析!
www.plc77.com
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/4 8:34:53
编码器可以接入PLC,进行高速计数,然后运算算出长度
和PLC连接时要注意接线,编码器有的是集电极的有的是差动信号,选型时要注意你的PLC能接收什么信号,要对应上
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/9/4 8:45:19
编码器把角度(对应距离)转换为脉冲信号;
1119
f-l-y
文章数:40
历史总积分:1119
发表于:2010/9/6 19:54:22
谢谢!各位大侠的指点。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/9/6 22:17:06
看你精度要求  还有方向 来选的
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2010/9/7 12:06:22
PLC+编码器测量长度,有两种情况,一种是被测量物体一直变的,例如定长裁切(木板、钢板等),这一类用增量型编码器进PLC,通过PLC的计数,实现从物体一端到另一端的测量、长度控制。
而另一类情况,是被测量物就是一个不变的,例如某物体高度、长度的移动定位,这一类建议用绝对值编码器,选择绝对值编码器4--20mA或RS485信号进PLC,进行绝对位置的定位,因为这一类如果用增量性编码器,有可能会在长期使用下误差积累(干扰引起的或停电惯性移动或下滑的误差)。
1119
f-l-y
文章数:40
历史总积分:1119
发表于:2010/9/11 21:15:56
谢谢您的指导,我是用来测物体的长度,,通过人机设定长度,PLC执行这个长度,然后切断
