回帖:9个,阅读:2962 [上一页] [1] [下一页]
1049
877319000
文章数:43
历史总积分:1049
发表于:2010/9/3 17:16:37
请教各位师傅,高压电容柜上的那三个灯是什么作用?谢谢
[此贴子已经被jint于2010/9/3 17:17:38编辑过]
我是新手,永远来学新知识
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/3 18:54:40
我也不清楚。
对于不熟悉者来说,会希望问题描述得更清楚些。
通常情况下,灯的作用是指示或者放电用(电容)。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1155
lhncbly
文章数:62
历史总积分:1155
发表于:2010/9/3 20:32:51
最好发个图,别人不知道你看到什么样东西的.
856
whz7176
文章数:30
历史总积分:856
发表于:2010/9/3 21:04:17
如果每相一个就应该是放电和指示的信号灯
1049
877319000
文章数:43
历史总积分:1049
发表于:2010/9/4 19:38:34
是每相一个的,每个15瓦
我是新手,永远来学新知识
914
月亮猫
文章数:100
历史总积分:914
发表于:2010/9/4 20:29:14
是3相的指示灯,一般不接 放在那看的,这样卖出去规范,35W变10千伏的高压柜上的灯是接在那的。一般的10千伏进380V出的高压柜不接电源的。
800
jiang0009
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/9/4 22:37:44
我告诉你,那三个灯是电容器停电时放掉电容器内的剩余电荷的。原理是:电容器接在6KV三相电源上,同时接一个放电变压器,放电变压器二次侧出来100伏就接在这三个灯上。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/9/5 9:33:08
是不是轮流闪烁的三个灯?那是带电指示灯,不是放电用的。。
1049
877319000
文章数:43
历史总积分:1049
发表于:2010/9/5 12:27:22
那三个灯是接在两个电压互感器的二次出线上的,是常亮的,不是闪烁的。
我是新手,永远来学新知识
1071
springs
文章数:26
历史总积分:1071
发表于:2010/9/6 18:12:58
高压柜  那三个灯是红黄绿显示三相带电指示,没有其他作用!
93.6006
