回帖:6个,阅读:3647 [上一页] [1] [下一页]
1069
448048614
文章数:4
历史总积分:1069
发表于:2010/9/3 14:00:00
[size=4]娱乐场所(主要用电机器有5匹空调*16台、电脑*150台、游艺机*100台、照明10KW)想把网吧和游艺机各分一个区网吧这边打算装6台空调150台电脑。距离总电箱大约50米处装一个分电箱用来控制网吧区请问要多大的电线和漏电开关?
游艺室这边大约装100机和10台空调距离总电箱大约20米处装一个电箱控制游艺室区要多大的电线和漏电开关?
整个场所要用多大的电线和漏电开关?请高手帮忙算下(游艺机大约每台170W[/size])
[此贴子已经被jint于2010/9/3 14:02:22编辑过]
1069
448048614
文章数:4
历史总积分:1069
发表于:2010/9/3 14:13:24
没人回复吗?在线等待中…………………………表情
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2010/9/3 17:18:34
200A的开关就可以啦3*95的铜芯电缆
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/9/3 18:59:24
娱乐场所应该考虑同时工作,所以,首先应统计出所有电器的总功率,然后才好计算。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2010/9/3 22:00:03
 电线电流计算方法:10平方以下5安培,100平方以上2安培,二五,三五四三界,七十,九五二培半。功率计算方法:单相算5A,三相算2A。电脑每台300W
[此贴子已经被作者于2010/9/3 22:02:55编辑过]
800
hx3890432
文章数:9
历史总积分:800
发表于:2010/9/4 10:00:31
vdvg136
文章数:62
历史总积分:854
发表于:2010/9/4 13:14:12
计算总功率,再算电流多大,选择合适的电缆和断路器
