回帖:29个,阅读:3373 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2010/9/3 18:43:02
#10楼
是星三角起动还是自耦变压器起动?先把这个搞清楚了。
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2010/9/3 19:44:51
#11楼
是不是实验时频繁启动造成的自耦变压器烧毁?
 节约能源 利国利民
859
tingzhang6868
文章数:34
历史总积分:859
发表于:2010/9/4 1:59:14
#12楼
回11楼的;我说了是在正常运营中烧的,烧的时间电机还在工作。这时看见它冒的烟
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2010/9/4 11:27:00
#13楼
电机正常工作时那就是启动接触器没断开,还是在启动运行状态。先把线路搞清就能分析了!
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/9/4 14:31:00
#14楼
你的是星三角还是自耦降压起动,先搞清,两个接线是不一样的哟!
820
lt8855
文章数:19
历史总积分:820
发表于:2010/9/4 14:40:19
#15楼
先搞清是星三角还是自耦降压起动????
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2010/9/4 19:47:50
#16楼
你说的情况自耦降压器是自己组装的,连锁不到位。压降大。
 节约能源 利国利民
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2010/9/4 19:53:39
#17楼
正常情况下启动复位,才能正常工作。
 节约能源 利国利民
1019
星空澈
文章数:7
历史总积分:1019
发表于:2010/9/5 16:29:57
#18楼
明明是自耦变压器降压启动的,你怎么会认为是星三角启动呢?肯定是启动后,自耦变压器没有甩掉,当然会烧掉了
1019
星空澈
文章数:7
历史总积分:1019
发表于:2010/9/5 16:54:37
#19楼
星三角启动出线都是6根的
