回帖:29个,阅读:3373 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
859
tingzhang6868
文章数:34
历史总积分:859
发表于:2010/9/3 9:43:50
我这有两手台空压机。20立方电机132千瓦。启动方式有三个接=触器。是星三角启动。该柜子在
别的地方好好地。运到我这就用了半个小时左右烧毁了。该柜子拆装就拆了进线三根和出线三根什么也
没动。装好试机都正常。正试用的时候还不到半小时就完了。烧两个自藕变压器了请问下各位师傅什么原因。
我实在想不通。谢谢
[此贴子已经被jint于2010/9/6 15:39:37编辑过]
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/9/3 10:20:08
看看是不是电机工作时间过常!或缺相
任时光飞逝,唯实力永存!
1217
人生一世
文章数:27
历史总积分:1217
发表于:2010/9/3 10:28:18
这个我也碰到过,是时间继电器没有跳,自藕变压器长期工作,你想半小时自藕变压器早跳开了,还能烧吗
859
tingzhang6868
文章数:34
历史总积分:859
发表于:2010/9/3 10:54:44
电机在运传的时候变压器冒烟了。
其它的零部件都是好的。我改过一台。就线路动下其它都没动。
1217
人生一世
文章数:27
历史总积分:1217
发表于:2010/9/3 11:14:50
正常运传时,自藕变压器是不通电的,你看一下,正常运传时接触器是只工作一个的
859
tingzhang6868
文章数:34
历史总积分:859
发表于:2010/9/3 11:36:22
回4楼的
就是这个原因。不知道怎么回事。两台都是这样烧的。
没办法我把电机三根线改成六根的,就改了一下启动方试好了。还有一台没用也不敢用
害怕在烧了。找不出原因。都是工作时候烧的
1141
丁火
文章数:78
历史总积分:1141
发表于:2010/9/3 16:44:59
你把主电路电源断开,只给控制电路电源,按正常操作看看接触器动作是否正常不就查出原因了吗?这样也不能烧自藕变压器。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2010/9/3 17:02:06
你接电机的线是星三角还是自耦降压起动,先搞清呀,两个接线是不一样的哟!可能转换时间不对,启动接触器没断开。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2010/9/3 17:52:34
转换后,就不经自藕变压器了,正常运转只有一个接触器工作
1226
liyunfeng
文章数:49
历史总积分:1226
发表于:2010/9/3 18:33:25
带自耦变压器的启动电路叫减压启动,不属于星角启动。同时采用自耦变压器减压启动电动机只需三个接线头,而星角启动需要六个接线头。变压器损坏的原因只有延时部分出现了问题。
