绘图设计软件
回帖:33个,阅读:7969次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
CAD绘图小经验
24652
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:432
历史总积分:24652
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/2 10:47:09
我经常拿到别人的图档,一台机器,几十张上百张图,每个图一个图档。要找到某一个装配关系的时候,差不多要把所的图档都打开一遍才能找到,非常地不方便。
按一般常用绘图经验来说。一个总图,所有的图档都在一个界面里,这样看起非常的方便简单。
鼠标要用得非常的灵活,心到鼠标到。心到哪里,鼠标拾取点也就到了哪里,特别是中间滚轮键应用要非常的好,滚轮的缩放一移动,这个手指应该要应用随心。
快捷键也许你不一定要全部记得,但常用的还要一定要会的。正常绘图应该是鼠标键盘配合使用。常用命令用键盘,一般少用命令用鼠标。
图层分明,线条大小粗细明确,设置一个标准模板,这个线条和其它设置保存后,可以永远使用。不同的线应该设置成不同的色彩。
我的十字光标习惯于最大,也就是调到100.
右键命令在很多时候很烦人的,我是不要,取消右键菜单。
保存设置最好是默认为2004版本,这样所有版本都打开。
板形零件的标注最好是坐标标注,这样利于加工和减少图上的线条,并且直观,加工时也不用计算。
熟练使用复制和偏移命令,由于2D图基本上都是线条,尺寸位置,有一个基准线条后,只在复制和偏移就能完成很多的东西。节省绘图时间。
可以下载一个燕秀工具箱,这是很实用的东西,一般螺丝这些就可以不用画了。
真正的CAD绘图的2D装配关系,我的认为比所有的3D软件要好,2D同样可以模拟运动轨迹。
先写到这里了,不要一个人说完,这就没有什么意思了。
各位有好经验的可以分享一下,说说你绘图一些偏门经验。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
908
wangeng688
文章数:3
历史总积分:908
发表于:2010/9/2 11:12:54
学习了
41690
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:611
历史总积分:41690
发表于:2010/9/2 11:27:52
吴工的经验总结,进来支持一下,呵呵。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
1360
ww2006389
文章数:24
历史总积分:1360
发表于:2010/9/2 20:28:52
顶,熟练使用co和o命令
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/3 6:41:02
看看,顶顶,谢谢!
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/9/3 6:54:32
学习了
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2010/9/3 13:31:37
没错,不光是机械装配图,就是系统图,放在一张上也好很多,便于查看
1155
lhncbly
文章数:62
历史总积分:1155
发表于:2010/9/3 19:23:45
方法很好
1157
lihyli
文章数:51
历史总积分:1157
发表于:2010/9/3 19:38:38
非常好,学习了
812
shanchongzhao
文章数:6
历史总积分:812
发表于:2010/9/3 21:39:57
学习
156.3095
