回帖:9个,阅读:919 [上一页] [1] [下一页]
800
59169953
文章数:17
历史总积分:800
发表于:2010/9/1 23:38:50
一个制冷功率400KW左右的冷水机组,一个月用了7万多度电,而另一个功率差不多的中央空调(氟机)用了10几万度。
平时在变压器上看两边的电流相差不多,我怀疑是不是冷水机组的电表有问题?
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/2 1:32:08
空调是有满载和轻载之分的。所以这个基本上没有办法来测量的了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/2 7:33:35
同意楼上意见。
不是同一种类型的设备,且负荷情况也不一定相同。
如果没有历史数据,单凭短时间观察电流大小,应当不好比对。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
804
lu_yan_2
文章数:9
历史总积分:804
发表于:2010/9/2 14:31:15
当然除了负荷不同外,冷水机组的效率要比较高一些。
803
longzhen0211
文章数:7
历史总积分:803
发表于:2010/9/3 6:44:28
个人建议
建议以天定时抄表记录 以月数据算日平均用电量   两设备功耗对比  一目了然
1010
zhoumi418
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2010/9/3 11:20:06
建议采用地源热泵中央空调
节能环保
QQ38942863
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2010/9/4 8:09:45
以下是引用longzhen0211在2010/9/3 6:44:28的发言:
888
kevin_li
文章数:42
历史总积分:888
发表于:2010/9/4 16:01:49
平时在变压器上看两边的电流相差不多
检查是否接了电流互感器,其变率是否一致。
1836
384612913
文章数:115
历史总积分:1836
发表于:2010/9/23 13:41:19
建议你中央空调节能改造一下 给冷却泵 冷冻泵上装变频器 用温差控制仪来自动控制  这样的话就可以的话就可以节电了 我们公司就是做变频器节能改造的 我帮你改造  打我电话13738349382 13758893455 QQ:384612913
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。改变心态,改变一生。
952
wo791550224
文章数:40
历史总积分:952
发表于:2010/10/11 23:15:41
学习了
109.2007
