三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:7436 [上一页] [1] [下一页]
990
pengzhice
文章数:47
历史总积分:990
发表于:2010/9/1 20:27:18
各位大侠,想请教一下,用三菱PLC控制步进或伺服用定位模块和不用有什么差别哩?有人说不用定位模块,直接用PLC发脉冲也一也可以,烦请各位大侠指教一下!小弟不胜感激!!
39573
cvlsam 版主
文章数:12712
年度积分:820
历史总积分:39573
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/9/1 20:59:18
看你的要求而定,比如,你的程序要求發送的脈衝頻率大於200K,你的本體上的脈衝輸出只能幹瞪眼~
比如,你的程序要求進行直線插補或者圓弧插補,那麼你的本體只能乾瞪眼。
去比較一下你的本體的高速輸出的參數與脈衝模塊的輸出參數,你會有很大的感悟的。
Good Luck
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/2 1:09:39
我都好几年没有用三菱的写高速输出了,三菱现在也用少,主要是命令不好用,不方便,成本也高。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/9/2 8:08:58
呵呵;能用PLC上自带的成本可以降不少;
当然定位模块功能要强的多;
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/9/2 8:22:02
以下是引用cvlsam在2010/9/1 20:59:18的发言:
Good Luck
同感
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/9/2 11:18:56
定位模块可以用于高要求的定位中。
本体的脉冲串一般只用于不高的要求简单定位。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
990
pengzhice
文章数:47
历史总积分:990
发表于:2010/9/3 11:11:18
Good Luck
高~谢谢师傅的讲解~~谢谢
990
pengzhice
文章数:47
历史总积分:990
发表于:2010/9/3 11:13:52
非常感谢以上各位师傅的讲解!谢谢!
-179
379741343
文章数:0
年度积分:-179
历史总积分:-179
发表于:2015/1/24 16:04:48
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
