回帖:9个,阅读:1524次 [上一页] [1] [下一页]
1303
zxm1979816
文章数:95
历史总积分:1303
发表于:2010/9/1 20:16:09
问;是不是任意一个程序都可以覆盖PLC原有的程序(可以不用去考虑I/O点数)
那位高手回一下,万分谢谢!
828
飘在途中
文章数:10
历史总积分:828
发表于:2010/9/1 20:50:55
程序导入
你的意思是在给plc导入程序的时候,小程序能不能覆盖原来的程序?
如果是这样的话,应该可以的。因为导入程序的时候不论程序的大小,新的覆盖原有的!
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/9/1 20:56:57
但是三菱的話,三菱會建議你清空數據區,以免數據區受到干擾。
永宏的PLC如果你單單下載程序,那麼程序會被覆蓋,但是數據區不會被覆蓋,因此會造成干擾。
Good Luck
1303
zxm1979816
文章数:95
历史总积分:1303
发表于:2010/9/1 21:02:00
(新的程序没问题刚从控制柜下传的) 试了N遍都就是覆盖不了 提示PLC原有程序有错误 是不是操作有误?
1303
zxm1979816
文章数:95
历史总积分:1303
发表于:2010/9/1 21:06:03
3楼的建议蛮好 但还是新手玩不转啊!
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/2 1:29:01
永宏PLC在这方面做得很怪怪地,如果拷贝上来后,再输入PLC,这基本上是没得用。还有重新下载的时候一定清空数据,否则也是乱七八糟的跑。其它PLC好象都还没有这么严重,基本上是可以下载使用,松下PLC数据区如果出错,那用起来比永宏还要头大。松下的数据区出了问题,基本上只有把这一区不用了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/9/2 7:54:55
看看,增加点见闻。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/9/2 8:05:14
不同系列或对应的容量不同是不一定能写入的;
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/9/2 9:35:28
有不少程序中的配置部分是额外下载的,不一定跟程序绑定一起下载,所以需要分别下载程序和配置。
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/9/2 11:13:25
下载新程序时,最好是清空一下PLC内的程序和数据区配置什么的。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
