变频器论坛
回帖:14个,阅读:9968次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/8/31 20:33:25
听同事说,变频器的三线制比两线制好,例如需要正反转时,三线制有一个停止按钮,而两线制没有停止,直接反转,对电机不利。他说的对吗?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/8/31 20:44:02
哪有这样的?如果现在是正转,你给个反转指令,变频器先制动电机完全停止了,才开始反转,又不像接触器控制,可以硬着干
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/8/31 21:03:50
区别在于两线制控制线必须长期接通或者断开变频器才有输出,而三线制只要瞬间接通或者断开就可以,相当于继电接触控制起保停电路的启动开关
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/8/31 21:23:37
我看了安川G7说明书,出厂设置是两线制。那其他牌子的变频器是不是出厂设置都是两线制呢?
1157
evil840322
文章数:31
历史总积分:1157
发表于:2010/9/1 11:14:50
单单是来控制变频器正反转的话,使用2线或者3线个人觉得没有什么大的区别。
1070
lqwj0122
文章数:46
历史总积分:1070
发表于:2010/9/1 12:57:43
区别就在于一个是开关量一个是脉冲量!
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/9/1 22:06:35
安川G7系列变频器的出厂设置都是两线制的,其他牌子的变频器一般是什么情况呢?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/9/2 9:45:19
二线制的一般都支持;
三线的要看变频器参数;
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/9/2 21:20:08
谢谢8楼,我想要知道的就是你的回答。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/9/2 21:52:01
只要变频器有制动功能,正反向转换连续的。没问题呀。
我是你的朋友
109.3458
