变频器维修
回帖:3个,阅读:676次 [上一页] [1] [下一页]
变频器调节的问题
800
tomtomda
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/8/31 19:43:31
 一台abb变频器,用dtc控制带动两台电机。电机参数按照名牌 设定  ,功率11kw x 2 ,电流22a x 2 ,让变频器自动辨识,然后运行,结果机器带负载启动困难,感觉拖不动负载。可以肯定的是 机器本身没有问题,也没有超载。不得已,把电机参数调大 电流30a x 2,自动辨识后 电机启动效果有明显改善,能够拖动负载运行?说明书上说,只有参数精确才能获得最佳拖动效果,在这里为何不适用? 不知道那位师傅精通 直接转矩控制原理,解释一下其中原因。
1036
shouwang123
文章数:16
历史总积分:1036
发表于:2010/8/31 20:24:07
一般带2台就用标量了吧
800
tomtomda
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/8/31 20:33:33
标量更加带不动,我们这里很多这样的机器,用标量控制 拖动效果更差、
800
tomtomda
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/9/1 21:35:11
谁帮帮忙
78.0602
