机电一体化
回帖:2个,阅读:870次 [上一页] [1] [下一页]
2186
wugamp
文章数:238
年度积分:114
历史总积分:2186
发表于:2010/8/31 11:28:51
伺服电机的电流是随时受驱动器控制的,而驱动器是离散工作的,也就是说每隔一个伺服周期调整一次电机电流。
按目前的技术,伺服周期一般是us级的,比如200us。
我的问题是:在一个伺服周期内部,由于驱动器没有调整电流,伺服电机是不是可以看成是普通的电机?比如说,交流伺服电机相当于普通的交流电机,直流伺服电机相当于普通的直流电机。
为了进一步明确,再举一个例子。如图,假设在A点,电机突然堵住了,那么电流是不是从A点开始就立刻变大了呢?还是要等到本伺服周期结束才会随着驱动器的调整而变大?
欢迎讨论!
[此贴子已经被作者于2010/8/31 11:31:59编辑过]
2186
wugamp
文章数:238
年度积分:114
历史总积分:2186
发表于:2010/9/1 14:37:27
无人理睬?自己顶
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/9/1 14:41:55
不是没有人顶啊,而是我也不喜欢去研究这些原理上问题,我一般就是拿来用,因为搞研发伺服,我只能说这是外行人物。
希望对这方面有了解的多多发言讨论。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
31.2002
