回帖:3个,阅读:788次 [上一页] [1] [下一页]
1181
ljp8302
文章数:63
历史总积分:1181
发表于:2010/8/30 20:29:48
三菱PLC可以定义当连续一片的M软元件有一个或一个以上置位时,软元件Y就有输出,程序:LDD<> K5M201 K0   OUT Y0,请问台达PLC是否也有此功能,如果有,请各位高手帮忙解答一下,不胜感激,因本人以前一直用的是三菱PLC,刚接触到台达的,所以不清楚
[此贴子已经被作者于2010/8/30 20:31:09编辑过]
1029
孤心泪~勇敢的心
文章数:15
历史总积分:1029
发表于:2010/8/30 21:58:39
这个指令应该是批量输出,台达PLC以前给三菱PLC代工,应该也有此功能
命里有时终须有  命里无时莫强求
爱上你就是爱上痛苦  离开你就是离开幸福
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/8/31 9:12:13
可查一下对应型号的编程手册。
我看的ES2手册上,有接点比较指令。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/8/31 16:39:50
不同的系列支持的指令是不同的;
46.8003
