回帖:10个,阅读:3844次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2740
习惯了完3166
文章数:685
历史总积分:2740
发表于:2004/10/29 16:38:00
请教各位大虾,可以用钳流表测量电流的方式来证明电机的转向吗?如果可以,又是根据什么原理?
伟大领袖毛主席教导我们:好好学习,天天向上!
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2004/10/29 20:05:00
没听说国
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2004/10/29 21:33:00
没有道理的!
普通的三相异步电动机,在空载状态下,正转和反转的电流的大小是一样的。我想:可能是用于负载状态下的,由于负载正转和反转的电流值不同,而进行判断的吧
1085
飞狼
文章数:32
历史总积分:1085
发表于:2004/10/30 11:47:00
钳型电流表测的只是交流电流有效值,不能测相序.
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2004/10/30 17:20:00
要是测的出来的话!那我叫你老大 拉!
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2004/10/30 20:44:00
不行的,一般电机的正反是由设备来决定的,可随时更改。
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/10/30 21:25:00
有时可以,但对特定设备你 熟悉他的所有情况,正转与翻转电流如水泵风机这要靠经验.如果单纯说用用钳流表测量电流的方式来证明电机的转向是没道理的.
1254
zp2008
文章数:96
历史总积分:1254
发表于:2004/10/30 21:55:00
我还是第一次听说这个问题.用测向器到是用过
1367
胖子中的胖子
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2004/10/30 22:26:00
第一次听说!
温故而知新,..........
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/10/31 0:32:00
以下是引用胖子中的胖子在2004-10-30 22:26:00的发言:
第一次听说!
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
3035.1576
