西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:6095 [上一页] [1] [下一页]
819
dreamjdn
文章数:5
历史总积分:819
发表于:2010/8/30 11:20:22
我通过HUB已经连接了PLC与PC,本地地址设定为192.168.147.2,网关192.168.147.1
远程地址192.168.147.3,网关192.168.147.1
但是无法建立通信,是不是step7还需要什么设置啊,请教各位高手
我用的是S7-200
[此贴子已经被作者于2010/8/30 11:20:50编辑过]
305
wzzlin79
文章数:0
年度积分:-149
历史总积分:305
发表于:2010/8/30 12:10:51
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
819
dreamjdn
文章数:5
历史总积分:819
发表于:2010/8/30 14:43:16
我用的是网络模块啊
着急啊
1031
zjp1218
文章数:6
历史总积分:1031
发表于:2010/10/8 8:40:26
使用的CP243X的话,先做一下测试,在s7-200编辑通信中设置,填写你指定的地址,通过PC自动搜索,如果可以找到,则通讯没有问题。
1043
gao9714
文章数:9
历史总积分:1043
发表于:2010/10/11 9:23:00
设置PG PC
设置PG PC
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2010/10/11 14:27:09
设置地址时   注意选择网卡啊
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
