发表于:2002/5/23 9:24:00
我的一个朋友碰到了这样一个问题:
由一个11kW/(380V,23A)风机送气. 工频运行时,通过出气口侧的一个减压阀来调节压力(其实就是放掉一部分气体). 实测压力和电机电流的数据如下:
0.025Mpa---18A
0.023Mpa---17A
0.020Mpa---16.5A
因为这种方法会造成气体的浪费,因此厂家试验用变频器来控制转速.这时,如果减压阀全闭,发现压力上不去,且变频器输出电流过大:
电机增速到25Hz时,压力为0.020Mpa,并且电流高达25A.
试验用变频调速,同时打开减压阀(和工频的开度相近),得到以下一组数据:
0.025Mpa---16A---44Hz
0.023Mpa---16.5A---43.3Hz
0.020Mpa---16A---40Hz
发现使用变频器, 即不怎么节能,又不能避免气体浪费.
我不清楚为什么会有这种现象. 请大家帮忙分析以下原因.谢谢!
