无线通信
回帖:0个,阅读:726次 [上一页] [1] [下一页]
800
huipeng0710
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/8/30 10:34:53
[size=4]作为安防监控工程,设备的可靠性应该是第一考虑要素。而设备的可靠性是设备厂商在产品设计时就必需考虑的,但是,有些厂商可能会因为某些原因而不愿做或者不知道怎么做这方面的工作。这里着重从工程的角度简单地讨论以下问题。
  1、供电方便,电源范围宽
  电源是保证数字[color=black]视频光端机
可靠性的首要考虑要素,供电不能保证可靠、合理,谈数字视频光端机的可靠性就成了水中捞月。采用220VAC供电的数字视频光端机取电比较方便,可靠性也较高,工程中应视情况尽量选择220VAC供电的光端机。这种光端机目前主要有两种供电方式,一种是电源外置式,一种是电源内置式,即电源和光端机一体化。基于国内电网情况,结合工程场地实际情况,应尽量选择输入电源范围宽的数字视频光端机。一般应尽量选择使用开关电源的光端机。开关电源与线性电源相比,不仅电源效率高,而且开关电源输入电压很宽,基本能保证160VAC~265VAC范围内正常工作,其输出电压不会随着输入电压变化而变化,从而不会影响光端机的工作性能和技术指标,也就不会因为电网不稳而造成光端机重复启动,中断监控视频、音频信号的传输。
  2、 温度、湿度适应性强
  在有的安防监控工程中,光端机的工作条件比较恶劣,温度变化范围宽,空气湿度大。有的野外监控点偶尔还会停电,光端机工作时发热,停电时设备冷却就会有冷凝水珠。这都要求数字视频光端机在温度范围和允许的湿度方面有更多地考虑,以保证其能在恶劣环境下稳定工作,适应安防监控需要。
  3、 接地考虑
  在安防监控工程中,保证设备的良好接地是保证设备可靠性的重要环节。良好的接地,对设备抵御浪涌冲击、防静电和防雷击都有好处,可以显著提高设备的可靠性。因此,选择光端机时,应特别注意厂商的接地方案,由此也可以看出厂商的实力。一个好的接地应有以下方面的考虑:
  首先,光端机的电源必须接地。作为工业级产品,为了设备和人员的安全,数字视频光端机应采用国标220VAC电源线与电源插座相连,而不能为了省事采用两芯电源线与电源插座相连。而且,工程中应保证电源插座的地线与大地可靠连接。
  其次,光端机的信号地应与机壳地、大地相连,为积累的静电荷提供泄放回路,防止静电荷积累,损坏设备。光端机的信号地与机壳地、大地间的良好连接,可有效地预防感应雷对设备造成的损坏。
  最后,数字视频光端机的RS485数据端子也应提供接地线,以便在工程中与对端设备的地线端子相连,避免因RS485通道两端设备间的地电位差损坏数据端口。
  4、 端口保护
  光端机的视频端口、音频端口、数据端口都是极容易遭受损害的部位,静电、浪涌、感应雷击都有可能造成光端机端口的损坏,除工程中应该严格按照施工要求小心操作外,设备本身也应该提供必要的端口保护,选择光端机时,应特别关注[color=black]综合布线[/color]厂商的端口保护措施。[/size][/size][/color]
31.2002
