回帖:0个,阅读:468次 [上一页] [1] [下一页]
953
nidixin1
文章数:38
历史总积分:953
发表于:2010/8/29 22:43:07
   (0571-63500669) 三通电动调节阀采用双阀芯上下导向结构,配用电动执行机构,阀体为四通结构.即一进二出(分流型),二进一出(合流型),从而达到流体混合升温或降温,或流体不等量分流,满足不同工况的使用要求。三通电动调节阀整体具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、维护方便等特点,可用于各种不同工作条件。特别适用于石油工业热交换器的温度控制系统和其它行业的自动化控制。
   三通电动调节阀系列产品有合(分)流普通型、合(分)流高温型等多种型式。产品公称压力等到级有pn(mpa)1.6\4.0\6.4\10.0;阀体口径范围dn(mm)20-300;泄漏量标准有iv级\iii级;流量特性有直线\等百分比.多种品种规格可供选择.
  * zazx(q) 标准型三通电动调节阀工作温度-20~+200℃,泄漏量等级为iv级
  * zazx(q)g 散热型三通电动调节阀阀盖增设散热片,可用于介质温度-60~+450℃的场合
  * zazx(q)v 波纹管密封型三通电动调节阀对上下移动的阀杆形成完全的密封,堵绝流体外漏
图
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=122327&Name=nidixin1
公司始终坚守“诚信是金”的生存法则,视“诚信”为基石,坚持用“诚信”来打造自身品牌。从产品的生产至售后服务,贯穿“客户为中心”的成心承诺,使客户完全没有后顾之忧。
     您的信任就是我们合作的开始。真诚期待与您合作。
31.2002
