电力自动化
回帖:0个,阅读:584次 [上一页] [1] [下一页]
818
bjmykd
文章数:5
历史总积分:818
发表于:2010/8/29 0:19:42
铭源凯德过滤设备(北京)有限公司循环冷却水处理方案之一
   一、 化学分析
水质分析是保证水处理取得良好效果行之有效的方法,应严格按照本手册中规定的水质管理目标值操作,使其指标合格率达到 95%以上,化学分析提供一个监测腐蚀结垢的间接方法。通过测定补充水和循环水中总铁的含量,从中找出规律性的变化,同时与其它监测手段相结合,也就可以了解系统腐蚀情况。
1、 结垢的监测
   结垢监测,可以通过成垢离子或分子的化学分析(通过水冷却器进出口循环水中ca2+及hco-3浓度的测定)来推测系统结垢趋势。
2、 挂片腐蚀试验
挂片腐蚀试验是循环冷却水系统腐蚀监测行之有效的方法之一。目前被国内外广泛采用,试验用挂片,可采用ⅰ型50×25×2mm或ⅱ型 72.4×11.5×2mm,和设备材质相同材料制作的冷却水化学处理标准腐蚀试片,并符合hg 5-1526冷却水化学处理标准腐蚀试片技术条件。试片处理可按中石化“冷却水分析和试验方法”中412试件的制备处理和评价法进行。
腐蚀试验用挂片应安放在专用挂片架上或放置在冷却水回水管线上。每隔1-2月取出,试片平均腐蚀率:碳钢≤0.125mm/a、紫铜≤0.00125mm/a。
3、 现场水冷器的监测
在现场使用条件苛刻的水冷器中,选择5-8台安装流量剂及进出口水温度计等测量仪表,定期记录该水冷却器水流量及水温的变化,对了解装置内水冷器运行状况具有、很好的参考价值。
4、 微生物监测
由微生物分泌产生的粘液等水中各种悬浮杂质,粘喝在一起而形成粘泥,是冷却水化学处理中三大危害之一,特别是对于磷系配方更为重要,微生物控制好坏是全有机碱性水处理技术成败关键之一,对大量水走壳程的水冷器数量尤为重要。为了控制系统中粘泥,防止形成污垢及垢下腐蚀,要定期进行杀菌灭藻及生物粘液剥离处理,电子水处理器[/i] [/i]管道过滤器[/i] 全自动过滤器 反冲洗过滤器 旋流除砂器[/i]  自清洗过滤器 全自动自清洗过滤器 综合水处理器 全自动压差过滤器  紫外线消毒器  水过滤器其效果好坏,主要通过测定循环水中的生物粘浓量及异氧菌、硫酸还原菌、铁细菌的含量来判别。有关微生物测试方法详见中石化“冷却水分析和试验方法”一书中第二章微生物试验方法。
③ 大修期间现场监测及污垢样品分析
对各装置所有水冷气应建立腐蚀档案卡片,记录水冷器位号、型号、形式、材质、工艺参数、传热面积、流速等情况,并在热端及冷端固定位置进行照相存档,记录每次检修、拆检情况,并在传热面上取有代表性污垢样品进行分析。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=122295&Name=bjmykd
http://www.bjmykd.com 铭源凯德过滤设备(北京)有限公司-专业生产:过滤器,全程水处理器,旋流除砂器,自清洗过滤器,全自动自清洗过滤器,反冲洗过滤器,旁流水处理器,手动刷式过滤器,管道过滤器,黄锈水处理器,综合水处理器,全自动排污过滤器,智能型电子水处理器,活性炭过滤器,全自动过滤器,袋式过滤器
31.2002
