绘图设计软件
回帖:0个,阅读:646次 [上一页] [1] [下一页]
818
bjmykd
文章数:5
历史总积分:818
发表于:2010/8/29 0:08:48
铭源凯德过滤设备(北京)有限综合水处理器主要用于净化水用途,特别是对水质要求较高的微滤领域,全自动反冲过滤器[/b]要功能可去除水中泥沙、粘土、铁锈、悬浮物、藻类、生物粘泥、腐蚀产物、大分子细菌、有机物及其它微小颗粒等杂质,达到水质净化的目的。
综合水处理器技术特点
1、铭源凯德过滤设备(北京)有限公司综合水处理器过滤精度高,出水水质稳定。
2、通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工干
3、综合水处理器控制系统反应灵敏,运行精确,可以根据不同水源和过滤精度灵4、清洗高效、彻底,系统可恢复性强,滤网可终身使用,无需更换。
5、铭源凯德过滤设备(北京)有限公司综合水处理器反冲洗的同时不中断正常产水,连续运行,稳定可靠。
6、反冲洗历时短,反洗水耗仅为正常产水量的0.001~0.002%,省水、省电,节约能源。
7、铭源凯德过滤设备(北京)有限公司综合水处理器结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。
8、设备易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。
9、综合水处理器应用领域广,可适用不同原水水质和用水要求。
综合水处理器技术创新点
1综合水处理器次采用316l不锈钢烧结滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,最2、铭源凯德过滤设备(北京)有限公司,综合水处理器采用专利技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,滤网外部高压反洗与内部自吸排污相结合,可轻松彻底地清除滤网截留的杂质,清洗无死角,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。
全程综合水处理器
旁流综合水处理器
综合水处理器价格
电子水处理器
水处理器
全程综合水处理仪
全程水处理器
全效水处理器
磁水处理器
全滤式综合水处理器
水过滤器:2、压差控制排污
 压差控制器动作值可设定为0.03-0.07mpa,当过滤器前后压差达到压差控制器设定值时,压差控制器动作,铭源凯德过滤设备(北京)有限公司,过滤器排污阀开启,30-60秒结束,转向蝶阀复位,继续排污3-5秒,关闭排污阀。
电子水处理器
全程综合水处理器
全程水处理器
综合水处理器
全效水处理器
磁水处理器
内磁水处理器
家用水处理器
离子棒水处理器
阿尔卑斯水处理器
3、综合水处理器清洗压差信号采用压差变送器传递,克服了压差开关误差较大的缺4传动装置采用内装式,与过流部件密封隔离,并设计有脱扣保护功能,防止电机或机体部
5综合水处理器排污口依靠水力密封,无需电磁阀或其它易损密封件,简单实用。
6 进出水口法兰设计为活动结构,可任意旋转调节螺孔方向,方便现场安装。
7综合水处理器内部防腐采用特殊无毒防腐材料,具有良好的耐候性、耐酸碱、耐盐8、全综合水处理器器系统采用综合水处理器清洗工作原理:
1、综合水处理器清洗定时反冲洗排污
 定时清洗排污,可设定时间为2-24小时动作。铭源凯德过滤设备(北京)有限公司,当定时时间到,电动执行器打开排污阀,过滤器进行排污30-60秒,然后电动执行器将转向蝶阀旋转90°至阻挡滤筒位,改变水流途径,进行反冲洗排污30-60秒。转向蝶阀复位,继续排污3-5秒,然后关闭排污口。
3、手动控制通过控制箱上按钮,可直接控制清污、排污。
综合水处理器产品概述 hj型反冲排污过滤器适用于各种供水系统 , 工艺水系统及工业冷却水系统 , 特别是 24 小时连续运行的不停机系统 ,可以滤去水中的各种机械杂质 , 确保系统设备的安全可靠运行。 反冲排污过滤器产品特点 1.过滤精度高:过滤精度范围广 ,d=0.5 ~ 1.2mm ; 2.使用寿命长:由不锈钢楔形条状滤网及优质碳钢筒体组成; 3.综合成本低:铭源凯德过滤设备(北京)有限公司无需拆卸和更换滤网,使用寿命长达 20 年; 4.操作简便效率高:无需接旁路,无需拆机清理,全自动自清洗过滤器过滤反冲效果好 。全自动过滤器,过滤器,全程综合水处理器,电子除垢器反冲洗过滤器工作原理 hj型反冲排污过滤器通常由优质碳钢筒体,特殊结构的不锈钢楔形滤网,水流导向阀及排污装置所组成,如用户特殊要求,也可制成全不锈钢结构。当过滤器工作时,水流导向阀处于开启状态,水流由入口进入过滤器,经过滤网到出口。当过滤器需要排污时,关闭水流导向阀,打开排污阀,,水流经滤网流入内侧,部分水流由出口流入系统,剩余水流由滤网后半段外侧流入内侧,经排污口排出,起到反向自动冲洗滤网的作用。这样整个冲洗过程系统可正常运行,无需停机。
综合水处理器的主要特点
铭源凯德过滤设备(北京)有限公司,反冲洗过滤器过滤能力强,大流量:煤矿上目前大量使用的大流量“直通式”过滤器,由于结构的限制,最大流量只能达到 380l/min,该过滤器可达 800l/min 或着更大。全自动过滤器,过滤器,全程综合水处理器,电子除垢器反冲洗过滤器过滤精度高:全自动自清洗过滤器反冲洗过滤器内有两组或多组滤芯,通流面积大,原始压力损失小。管道过滤器的特点:
a管道过滤器采用多个滤筒过滤,有效过滤面积大,压力损失小。 设计过滤面积为进出口面积的3~5倍。
b. 管道过滤器维修、维护方便:设置检修人孔,装卸滤筒方便, 反冲洗过滤器
c. 管道过滤器过滤器采用多滤筒过滤、逐个滤筒清洗的结构,清洗时不间断供水。
d. 管道过滤器程序控制:可根据用户现场实际情况需要设定系统的各项参数。
e. 管道过滤器先进的控制系统:控制系统的精确度高,并可根据不同水质调整其工作模式和运行状态,以提高其适应水质能力。
f. 管道过滤器方便的控制方式:压差/时间同时控制或分别控制,可根据实际工况及需求任意选择,自动运行;同时设手动/自动转换开关,控制方式可预先设定,并可气互锁,
g. 管道过滤器设有就地控制,必要时可设远传控制转换开关,以实现就地操作和远控操作。
h. 管道过滤器留有运行状态输出、故障报警输出等功能,保证设备使用在安全可靠条件下
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=122291&Name=bjmykd
http://www.bjmykd.com 铭源凯德过滤设备(北京)有限公司-专业生产:过滤器,全程水处理器,旋流除砂器,自清洗过滤器,全自动自清洗过滤器,反冲洗过滤器,旁流水处理器,手动刷式过滤器,管道过滤器,黄锈水处理器,综合水处理器,全自动排污过滤器,智能型电子水处理器,活性炭过滤器,全自动过滤器,袋式过滤器
51.4544
