宏电
回帖:1个,阅读:1566次 [上一页] [1] [下一页]
791
ybhrun1
文章数:21
历史总积分:791
发表于:2010/8/27 17:08:30
除粉机
的应用、既可配合光油上光,让上光后的印刷品保持高亮度和平整性。同时又可配合各种不同类型的复膜、让除粉后包装印刷品复膜时消除因喷粉和尘埃造成的雪花点、增加附着力。在包装印刷过程中,很多包装印刷厂都采取对包装印刷品喷粉的方式来解决因油墨未干而造成的蹭脏问题,但是所留下来的喷粉却对印后处理工序带来了麻烦;覆膜粘不牢、有较多的雪花点、上光后效果不好、表面上有麻点、特别是大型高档包装印刷品、喷粉处理不干净、覆膜或上光后效果差尤其明显,因此,对印刷品进行表面处理之前需采取清粉措施。方法有人工用鸡毛掸子掸粉或其它人工方式除粉、机械除粉等。
       人工方式除粉效果差,效率低,易产生二次污染;用机器除粉效果好、效率高,使用此方法的厂家越来越多。但是,因各生产除粉设备的厂家所设计的除粉结构有所不同,除粉效果还不够理想,据我厂对有关机器的除粉效果试验发现:除粉不干净、有些开始能除得很好,但工作一段时间后就除不干净了等等问题。
除粉机
本身有设计原理上和质量上的差异、机器所体现出来的性能就不同。
       因印刷后残留于印刷包装品表面的喷粉基本上有3层,第一层是浮于包装印刷品表面的喷粉,第二层是已粘于油墨表层的喷粉,第三层是已溶于油墨之中的少量的喷粉。所以,要想达到真正除粉效果,就是必须除去第一层和第二层喷粉。通常情况下机器采用转动的
毛刷辊进行扫粉或利用带水的胶辊粘粉来清除第一层浮粉、利用加压的钢辊来压第二层粘于油墨表面的喷粉。
毛刷辊则可以清除.
       以上便是
除粉机
保养清洁方法.
http://www.wztyjx.com
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=122250&Name=ybhrun1
166
175245007
文章数:1
年度积分:-22
历史总积分:166
发表于:2011/11/2 10:35:10
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1171.8977
