单片机论坛
回帖:4个,阅读:1678次 [上一页] [1] [下一页]
800
lin_huaxia
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/8/27 11:45:08
一个单片机同时控制 3个步进电机能行么?
比如:A   B  C三个电机
A在动作时,B被触发动作,然后A B一起动作。
K1=0时,while(1)  {A动作,判断K2=0?}
然后如果得到K2=0时,while(1) {A,B一起动作,判断K1=1?}
如果K1=1,则停止A动作,B继续动作
这是不是实现不了?
还是要用两个单片机来控制
还是有别的什么方案?
2284
jog0821
文章数:250
年度积分:53
历史总积分:2284
发表于:2010/8/27 13:18:19
我这里有资料。不知道能不能用。
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2010/8/27 22:26:38编辑过]
天道酬勤!
2284
jog0821
文章数:250
年度积分:53
历史总积分:2284
发表于:2010/8/29 16:49:43
楼主   在么
交流一下啊  我对这个帖子很感兴趣。
天道酬勤!
1575
ranfw
文章数:151
历史总积分:1575
发表于:2012/8/14 10:10:19
请问各位大侠我现在有一个现成的步进电机驱动器,自己焊接的单片机最小系统,从一个I/O口输出脉冲通过光耦PC817的2脚上,1脚通过电位器接到5v开关电源上,3脚接地,4脚接到信侬驱动器的PU-上后通过电位器接到5v电源上。光耦PU+和DR+连在一起接到5V开关电源上,电机的四根线接到驱动器的A+,A-,B+,B-上,驱动器上的v+,v-接24v+/-上,DR-接地。为什么电机一上电就转动,还有有时转动过程中会加速。程序上只是定时器扫描启动,停止按键是否按下,定时器中断发脉冲,启动按键中开启定时器脉冲。
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2012/8/27 19:04:22
软件问题,找示波器看看波形;
PC817这样输出脉冲给驱动器,频率<1.5K;
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
1769.5318
