变频器维修
回帖:11个,阅读:1853次 [上一页] [1] [2] [下一页]
一个有趣的故障
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/8/27 11:04:40
一台ABB400的变频器我接的三相电,每相点都串接一个200W的灯泡开机报母线电压过低,以为是灯泡的原因就把灯泡换下直接接三相电,开机模块爆了。我不明白的是要是模块有故障的话,是不是应该报过电流啊,怎么回事呀这,期待高手们的解答
[此贴子已经被jint于2010/8/30 11:24:26编辑过]
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/8/27 13:23:52
你的负载是什么??多大?
变频器炸,一般炸的都是IGBT.
abb 直接转矩控制是不允许不接电机启动,会烧东东
[此贴子已经被作者于2010/8/27 13:31:55编辑过]
任时光飞逝,唯实力永存!
1277
dujttk
文章数:90
历史总积分:1277
发表于:2010/8/27 21:24:03
以下是引用tjw888666在2010/8/27 13:23:52的发言:
[color=#000066 [/color]
 真的假的,我多次不带负载试机,大家讨论下。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/8/27 22:01:10
模块如果原来就短路的话没等开关电源启动好就会烧东西了,你刚开始串了灯泡,那灯泡应该是一直亮的吧?? 正常的应该是灯光称亮后慢慢灭了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/28 6:14:52
一定要先检查模块的好坏的再上电,否则即使在供电串入灯泡,试验后再上电,仍难免模块爆掉(当然不排除IGBT已经已经坏掉).
应该注意检测步骤,避免将故障扩大化.
IBGT短路(如某臂短路)后,停止状态,可能不会报出OC故障,但起动状态,则引起电源短路,爆掉。所以操作前的检查是至关重要的。本例是否为接受起动信号才爆掉的?
[此贴子已经被作者于2010/8/28 6:18:12编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1108
294938144
文章数:3
历史总积分:1108
发表于:2010/8/28 6:33:50
200的灯泡才过多大的的电流,是不会显示过流的。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/8/28 7:05:16
很同意5楼xq09181的这句话:应该注意检测步骤,避免将故障扩大化。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/8/28 7:23:29
变频器炸,还真的是很少见
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/8/28 11:30:16
我带的电机是1.5KW的另外我也检测过IGBT只是简单的测量,没有测绝缘,它的阻值P N和桥的及IGBT的都正常我才上电的,另外2楼的朋友说不带负载会烧东东,我也修过ABB几次了都是先不接负载,测不带负载的电压未定情况,然后再带负载的
1036
shouwang123
文章数:16
历史总积分:1036
发表于:2010/8/28 17:54:27
我也多次试验过不带负载启动ABB800变频器,没出过什么问题,我都是该DTC为标量控制关掉缺相保护试的
687.6468
