变频器维修
回帖:6个,阅读:906次 [上一页] [1] [下一页]
1035
slppj
文章数:12
历史总积分:1035
发表于:2010/8/26 18:26:14
富士变频器P7s,75kw输出电流不平衡,最高和最低相差10A,电机没问题,变频器也没其他异常现象及报警,因回路中电机保护器跳闸才发现电流不平衡, 请大家帮帮忙指点一下是何原因?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/27 10:46:36
测一下输出三相电压平衡,电流差异大,可能为电机的问题,换一台电机试一下.测三相电压不平衡,可能为驱动电路的问题.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1035
slppj
文章数:12
历史总积分:1035
发表于:2010/8/27 19:09:43
电机没问题,接了一台11KW的也是如此,并且我现在这台75的甩掉变频正用着呢。我怀疑也是驱动的事,但不知道如何入手检查
1035
slppj
文章数:12
历史总积分:1035
发表于:2010/8/27 19:11:33
迫切希望有经验的高手或有遇到过同样问题的同行指点一下。首先表示感谢!
972
wangyucai12
文章数:11
历史总积分:972
发表于:2010/8/28 7:34:06
你如果没维修过变频器的。就不要去修它。不要把小毛病修成了大毛病。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/28 15:55:39
空载或轻载测量一下三相输出电压,如果是平衡的,但带载后出现电流不平衡,如果排除是负载的问题,则极大可能是驱动电路的电流(功率)输出能力不够所造成.
1\驱动电路的供电电源带载能力不足,如滤波电容容量减小或整流二极管正向电阻变大(反向电阻变小)等原因;
2\驱动IC等元件不良,如驱动末级功率电路的三极管放大能力不够\驱动IC输入测光电二极管老化,光通量减小等.
1035
slppj
文章数:12
历史总积分:1035
发表于:2010/8/31 19:29:58
谢谢您的回复
124.6978
