变频器维修
回帖:8个,阅读:3176次 [上一页] [1] [下一页]
1914
dahai123456
文章数:94
年度积分:62
历史总积分:1914
发表于:2010/8/26 13:01:46
维修变频器时,不可以把igbt驱动脚悬空,应如何处理?
哪位老师给解惑一下  谢谢
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=122129&Name=dahai123456
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/26 15:29:24
当把IGBT模块的供电电源切断时,只要无静电触及G极,IGBT驱动脚悬空又何妨?
当然正常保存时或检修中,为防止静电作用,可用导线(或10k以下电阻)将G\E短接,使其免受静电冲击.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/28 16:04:50
除了单独用电阻法测量模块时,端子其实是无须悬空的,只是注意如何为主电路上电,进行检修就行了.一般采取断掉IGBT电源\串接灯泡或保险丝\恢复原供电的步骤,进行检修,在此过程中,IGBT触发端子都是正常连接的.
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/8/29 11:39:41
同意楼上看法
[此贴子已经被作者于2010/8/29 11:40:00编辑过]
997
707811361
文章数:22
历史总积分:997
发表于:2010/8/29 14:34:19
新人学习,很有用的哦!
827
470505318
文章数:16
历史总积分:827
发表于:2011/2/10 10:20:39
呵呵   长见识了,又多学会了一点见识,以后肯定很有用
1914
dahai123456
文章数:94
年度积分:62
历史总积分:1914
发表于:2011/5/18 16:39:57
谢谢大家的关注
999
lzggz8
文章数:15
历史总积分:999
发表于:2011/5/19 14:37:40
向大家推荐一个不错的网站www.gzkowo.com或www.gzkowocnc.com(广州科沃工控),里面的“技术培训-技术文章”写得不错,可供大家自学变频器与伺服驱动器的维修和调试技术。
883
上海津信变频器
文章数:38
历史总积分:883
发表于:2011/6/9 10:57:03
支持2楼的,说的很对。
3687.6975
