回帖:9个,阅读:5057 [上一页] [1] [下一页]
803
appl-le
文章数:3
历史总积分:803
发表于:2010/8/26 12:26:33
[size=4]电压380V,满载电流500A,长度100米应用多大电榄、多少安漏电保护断路开关,还有160KW的空压机,线长度100米,应用多大电榄、多少安漏电保护断路开关?
希望各位前辈能指导一下。[/size]
803
appl-le
文章数:3
历史总积分:803
发表于:2010/8/26 12:31:31
不好意思,标题电压220V打错了,应是380V的。
800
wangdehong99
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/8/26 15:20:36
用800A开关
用800A开关
空压机用120电缆    300A开关
1051
logoer
文章数:12
历史总积分:1051
发表于:2010/8/27 11:20:13
算法?是咋算出来的呢?
803
appl-le
文章数:3
历史总积分:803
发表于:2010/8/27 11:28:56
谢谢 wangdehong99!还有第一个问题满载560A的电流是要用多大电缆?
1288
xianjun3134
文章数:55
历史总积分:1288
发表于:2010/8/29 20:23:41
以下是引用wangdehong99在2010/8/26 15:20:36的发言:
用800A开关
空压机用120电缆    300A开关
第二个,用300A 我觉的小了。
800
n2460402
文章数:63
历史总积分:800
发表于:2010/8/29 20:35:28
满载电流500A?什么类型负载?电机还是其他的?根据负载类型选择。
160KW的空压机起码要用400A的塑壳断路器,建议用630A的塑壳断路器。
854
vdvg136
文章数:62
历史总积分:854
发表于:2010/9/4 14:01:41
够用就行,不用太大,直接看空压机上的铭牌,看是多少电流
800
330111018
文章数:36
历史总积分:800
发表于:2010/9/4 16:28:34
160kw/0.75
560/0.8=a
a/4=b
800
330111018
文章数:36
历史总积分:800
发表于:2010/9/4 16:32:48
160kw/0.75
560/0.8=a
a/4=b
是220电流
93.6006
