变频器论坛
回帖:6个,阅读:1338次 [上一页] [1] [下一页]
1035
slppj
文章数:12
历史总积分:1035
发表于:2010/8/25 21:44:38
富士变频器P7s,75kw输出电流不平衡,最高和最低相差10A,电机没问题,变频器也没其他异常现象及报警,因回路中电机保护器跳闸才发现电流不平衡, 请大家帮帮忙分析一下是何原因?
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/8/25 22:00:15
楼主专门检查过电机了?
1035
slppj
文章数:12
历史总积分:1035
发表于:2010/8/25 22:57:08
电机、线路都检查过了没问题,并且现在电机没接变频运转正常,电流平衡。肯定是变频的毛病,怀疑是驱动的事,由于没有经验不知道那个件可能性大些。
1059
liu529
文章数:47
历史总积分:1059
发表于:2010/8/26 10:41:28
变频器有故障了。
1035
slppj
文章数:12
历史总积分:1035
发表于:2010/8/26 18:18:30
这我知道问题是哪一个元件的故障可能性大些
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2010/8/26 23:05:59
测试一下每个回路的驱动电流。
1035
slppj
文章数:12
历史总积分:1035
发表于:2010/8/27 19:14:15
不好意思,怎么测驱动电流?
649.5954
