变频器维修
回帖:4个,阅读:2874次 [上一页] [1] [下一页]
1277
dujttk
文章数:90
历史总积分:1277
发表于:2010/8/25 20:48:30
一个制动单元 内部跳线接头 有380v,410,420,445v,460v  几个等级,这具体是指什么电压,是变频器使用电压,还是直流母线电压? 另外制动单元功率限制严格吗,如果过小或者过大的制动单元接到变频器上 会不会损坏变频器?或者只是制动效果欠好?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/26 7:49:15
应该是据三相电源电压选择跳线位置的.一般是选410V,但要视现场供电电压情况而定.这是为制动单元选择输入电源电压.
制动单元的直流电压检测信号,是直接取自变频器直流回路的,据直流回路电压的高低产生相应的制动动作.
根据反发电能量大小和具体制动要求选配制动电阻的功率(可能参考变频器手册出给出的选配值),制动单元的功率要大于制动电阻的功率,有余量更好.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2294
y860202
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:2294
发表于:2010/8/26 16:31:15
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1277
dujttk
文章数:90
历史总积分:1277
发表于:2010/8/26 20:39:40
谢谢咸工。
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2010/8/27 11:34:13
直流母线电压比这个要高的多;
这是变频器电源的电压;
93.7543
