变频器论坛
回帖:3个,阅读:767次 [上一页] [1] [下一页]
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2010/8/25 10:47:55
经常接到这样的电话:变频器在运行过程中电流有波动现象,幅度大约为10A左右。这种现象一般我认为是负载的波动造成的,但是有些客户换一个变频器就不再波动了,这种情况就比较难解释了。请各位大侠赐教!!!
1059
liu529
文章数:47
历史总积分:1059
发表于:2010/8/25 16:24:27
也不知是多大功率的变频器,你把v/f曲线重新调整一下试试
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2010/8/25 16:35:39
在10hz波动的话就是变频器本身的波形调制方法的问题
804
guangpuno123
文章数:6
历史总积分:804
发表于:2010/8/25 22:05:53
可以考虑在电源端连接稳压设备啊。
156.0525
