回帖:19个,阅读:1694次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2917
易控微网
文章数:426
年度积分:155
历史总积分:2917
发表于:2010/8/25 9:52:15
可也采用腾控科技STC-106模块,一个模块测量8路热电阻信号,需要10台。传感器就用PT100吧.www.tengcon.com
然后组成RS485网络,集中显示可以用触摸屏或者计算机都可以
触摸屏可以选昆仑同泰的
计算机需要组态软件,可以选组态王或者三维力控的
[此贴子已经被作者于2010/8/25 16:00:31编辑过]
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2010/8/25 11:50:13
单片机采集+485或CAN通讯然后集中显示
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/8/25 15:35:47
80个点也不多呀!可以利用研华的温度检测模块来检测;以前做过类似的项目!
工控机通过ADAM-4520将RS-232串口转为RS-485串口和ADAM-4118进行连接。在组态软件或高级编程语言VB或VC中通过 Modbus协议或研华ASCII协议就可一次性把每个模块的8个温度采集一次读出,其它模块依次论询。例如温度采集点在200路,需要25个模块,在加热炉上分成上下两层,通过两个串口分别连接两个RS-485总线和ADAM-4118连接,依次轮询
互相帮助
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/8/25 15:38:59
使用研华模块后可以通过PLC或组态软件来接收!OK !没什么困难的。
互相帮助
2381
矛头小子
文章数:361
历史总积分:2381
发表于:2010/8/25 17:20:27
玛德,广告贴
2917
易控微网
文章数:426
年度积分:155
历史总积分:2917
发表于:2010/8/27 8:07:15
呵呵,也不算是广告
方案总离不开厂商,总离不开产品
2917
易控微网
文章数:426
年度积分:155
历史总积分:2917
发表于:2010/8/31 10:59:37
呵呵,自己支持一下
自己支持自己一席
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/8/31 20:55:37
5楼 有侦探潜力
2917
易控微网
文章数:426
年度积分:155
历史总积分:2917
发表于:2010/9/1 10:46:54
何以知之?
我没有发现自己有这种能力
1157
evil840322
文章数:31
历史总积分:1157
发表于:2010/9/1 11:03:14
这种场合可能对硬件稳定比较高,建议使用好点的产品。并且做好备用,具体实施方案可以选用DP总线控制的方式或者就直接485串行通讯的方法。
