变频器论坛
回帖:17个,阅读:3249次 [上一页] [1] [2] [下一页]
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2010/8/26 10:06:28
#10楼
呵呵;主要是看电机,而不是变频器;
一般的电机包括进口的能在100HZ运行就非常不错了;
电主轴很多是1000HZ的;
800
laoliu-1985
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/8/26 15:42:47
#11楼
频率
不要超过开关频率的1/10表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/8/27 16:16:27
#12楼
不错,大家讨论得很好。变频器的调频范围,根据设计结构、应用场合不同,范围也不同,给电主轴驱动的,范围很宽,给一般应用的在0-400Hz范围,给矢量控制的还要小一些。等等。
调速电机的转速范围,也是根据应用场合不同,各异。其范围有宽有窄。恒功率范围是基速范围几倍的都有。常见的就是100Hz以内的。
只要变频器的调频范围大于电机的调频范围,就可以了。这是配套选型原则。
我是你的朋友
1296
liutongwen1
文章数:75
历史总积分:1296
发表于:2010/8/28 10:15:54
#13楼
我单位用的也是三菱E500系列的,一般变频范围最大到120HZ。但不同的品牌和型号的变频器的变频范围不同。
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2010/8/28 14:46:37
#14楼
E500变频本身输出最大是400HZ;
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/8/29 14:22:06
#15楼
普通电机一般为50赫兹。
2284
jog0821
文章数:250
年度积分:53
历史总积分:2284
发表于:2010/8/29 16:44:24
#16楼
支持13楼和14楼
三菱、东达的变频器的频率都可以达到0-400Hz
天道酬勤!
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2010/8/29 23:12:35
#17楼
电气/机械性能跟得上的话,一般随你使
为了遥远的梦想而努力。
