变频器论坛
回帖:17个,阅读:3249次 [上一页] [1] [2] [下一页]
812
bjshengji41
文章数:7
历史总积分:812
发表于:2010/8/25 9:47:49
请问:变频器的变频范围是多少?
是不是不同的变频器不同?
我公司用的是三菱E500系列的,一般变频范围最大到120HZ。
[此贴子已经被jint于2010/8/27 15:21:57编辑过]
13413
郭自动
文章数:536
年度积分:489
历史总积分:13413
发表于:2010/8/25 10:48:35
连接普通的工频电机,频率是不能超过50赫兹的。
850
1039566327
文章数:44
历史总积分:850
发表于:2010/8/25 11:12:46
接变频电机,可以超50hz
1059
liu529
文章数:47
历史总积分:1059
发表于:2010/8/25 15:04:08
变频器输出频率范围一般0-400hz<如富士,台安>,也有的0-600hz<如:英威腾>,品牌不同有差异,实际使用时,根据电机的额度频率来选择变频器。
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2010/8/25 16:36:56
楼上说的对
当然还有到1200HZ的
804
guangpuno123
文章数:6
历史总积分:804
发表于:2010/8/25 21:57:41
不同的品牌和型号的变频器的变频范围不同,可以从几十到几千不等。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/26 7:36:32
变频器的变频范围并不仅仅取决于变频器,更受负载电机和负载机械构造的限制。假定后者条件允许,则任一变频器生产厂家都可以产出如400Hz甚至更高以上输出频率的变频器产品,无非更改软件参数而已。一般普通电机,其超速范围不宜超过75Hz,电机与机械上都会承受不住的。
单纯讨论变频器的变频范围意义不大。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1851
富阳自力
文章数:5
历史总积分:1851
发表于:2010/8/26 8:29:49
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6906
pdthtzb
文章数:657
年度积分:812
历史总积分:6906
发表于:2010/8/26 9:03:40
常用风机水泵专用型一般0-120HZ,通用型一般0-400HZ.
  田丰自动化
109.2007
