变频器维修
回帖:1个,阅读:802次 [上一页] [1] [下一页]
关于变频维修
1018
zhangjt865
文章数:1
历史总积分:1018
发表于:2010/8/24 23:44:18
咸工:你好,我是刚接触变频维修的新手,对于你写的《变频原理图说》和《变频维修和检测解析》我已经详细的看过,非常实用,非常难得的专业书籍,并且对照两书我已经修好了6台变频器,对此表示感谢!!!现在我在维修两台康沃CVF-P3 5.5KW和P2 3.7KW的变频器,可控制端子的+10V电源始终没有修好(制动控制一体化管子击穿),其它都正常(-10V,+24V,+5V都有),带电测量+10V端子电压为+2.5V,请咸老师指点,我的邮箱:zhangjt865@163.com,电话:0539-2238700,另外,我可以有咸老师的联系方法吗?谢谢!!!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/25 6:48:37
《变频维修和检测解析》一书前言中有我的邮箱号,写信给我就行了.一般当天可以回复的.
端子10V,一般是由+15V加几百欧限流电阻\10V稳压管和电容得出的.
有的电路,是由TL431基准电压源经分压调整输出.还有的电路可能为LM7810,10V稳压块,或LM317稳压块调压输出的,尽量按原电路修复,有困难的话,可以就15V加装上述稳压电路,取得10V端子电源,这是应急修复的方法了.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
78.5194
