变频器论坛
回帖:9个,阅读:1137次 [上一页] [1] [下一页]
1074
wht701123
文章数:17
历史总积分:1074
发表于:2010/8/24 16:54:31
我们现场有一辆钢水车,采用单减速机双电机一台变频器拖动,现在电机经常报过电压故障,单电机工作也是同一台过电压,另外一台没有问题。变频器是西门子M440的,两台电机型号完全一样。后来换了整体一辆车包括电机故障消除,不知道是什么原因,请各位老师指点一下。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/8/24 19:50:53
不是一台变频器带两台电机吗?怎么会只有一台电机过电压?看不明白?同一台变频器并联驱动,报过压是两台电机的事呀。
我是你的朋友
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2010/8/25 16:34:12
是两台变频器拖一个轴吗
那就是不同步的原因,造成了能量反馈
1074
wht701123
文章数:17
历史总积分:1074
发表于:2010/8/25 16:37:38
单电机运行也是始终一台电机报故障,
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2010/8/25 16:40:46
你们的电机好先进啊
还能报故障
1074
wht701123
文章数:17
历史总积分:1074
发表于:2010/8/26 10:39:40
以下是引用uca333在2010/8/25 16:40:46的发言:
你们的电机好先进啊
还能报故障
不懂不要说话
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/8/26 22:08:06
主要是楼主描述的不清楚,不知道是电机并联运行呢?还是两套系统主从控制?
我是你的朋友
1074
wht701123
文章数:17
历史总积分:1074
发表于:2010/8/27 8:23:37
以下是引用kdrjl在2010/8/26 22:08:06的发言:
并联运行
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/8/27 16:06:28
哦,并联运行。那换了一个车包括电机就OK了。说明,变频器是好的。不好的有两种可能,其一就是那个单台也报错的电机;其二那个报错电机连接的机械有问题。
我是你的朋友
1074
wht701123
文章数:17
历史总积分:1074
发表于:2010/8/27 16:12:19
以下是引用kdrjl在2010/8/27 16:06:28的发言:
那个有问题的电机大概什么问题,我们检查没有发现,请问您遇到过这样问题吗
660.0471
