回帖:4个,阅读:620次 [上一页] [1] [下一页]
803
yunduo1234
文章数:25
历史总积分:803
发表于:2010/8/24 10:41:17
plc用s7-200的,想问一下组态和触摸屏应该用什么型号的,软件用WinCC flexible 2007 的 HF4 还是还有别的软件?
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/8/24 10:54:06
呵呵;支持S7-200的屏很多;选定屏后用对应的软件;
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/8/24 12:27:36
如果要求不高的话,直接使用TD400C,不需要额外软件,集成在MicroWin中
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
42834
tigermu 版主
文章数:15411
年度积分:1083
历史总积分:42834
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/8/25 6:40:45
组态就用WinCC flexible 2007即可,在这个软件里可以选择你的屏的型号。
至于触摸屏看你的需要和资金。
清泉石上,明月松间。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/8/25 10:18:30
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
