发表于:2010/8/24 9:06:20
变电专业安全知识问答
1、问:实行三级目标控制的内容是什么?
答:企业控制重伤和一般设备事故,杜绝人身死亡和重大设备损坏事故;企业二级机构控制障碍和轻伤,杜绝重伤和一般性设备事故;班组控制异常和未遂,杜绝障碍和轻伤事故。
2、问:在预防事故,开展安全生产工作中,应重点防止哪些事故?
答: 一、不发生特大事故;
二、不发生大面积停电和电网瓦解事故;
三、不发生人员责任的重大设备损坏事故;
四、不发生对社会构成重大影响的事故;
五、不发生人身死亡事故;
六、不发生由于违章指挥、违章作业,管理不善等
人员过失造成的事故;
七、不发生重大火灾和重大交通事故;
八、不发生锅炉和压力容器爆炸事故。
3、问:三级安全教育的内容是什么?
答:三级安全教育是企业安全教育的基本制度。三级教育是指入厂教育、车间教育和岗位(班组)教育。
三级安全教育的对象是:新进厂人员,包括新调入的工人、干部、学徒工、临时工、合同工、季节工、代培人员和实习人员。
4、问:第一、二种工作票的有效时间是如何规定的?
答、第一、二种工作票的有效时间,以批准的检修期为限。
5、问:什么是习惯性违章作业?
答:是指那些固守旧有的不良传统工作习惯。
6、问:电气设备的高压和低压是如何规定的?
答:高压,电压等级在1000及以上者;
低压,电压等级在1000以下者;
7、问:设备不停电时的安全距离是如何规定的?
答:10kv:0.7米 66kv : 1.5米 220kv : 3.0米
8、问:工作票签发人应由哪些人员担任?
答:工作票签发人应是熟悉人员技术水平,熟悉设备情况,熟悉本规程,并具有相关工作经验的生产人领导人,技术人员或本单位主管生产领导批准的人员。工作票签发人员名单应书面公布。
9、问:工作票签发人的安全责任有哪些?
答:(1)、工作的必要性和安全性;(2)、工作票上所列安全措施是否正确完备;(3)、所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。
10、问:工作负责人的安全责任有哪些?
答:(1)、正确安全的组织工作;(2)、负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件, 必要时予以补充;(3)、工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓;(4)、严格执行工作票所列的安全措施;(5)督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施;(6)、工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。
11、问:工作许可人的安全责任有哪些?
答:(1)、负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;(2)、工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;(3)、负责检查检修设备有无突然来电的危险;(4)、对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。
13、问:工作班成员的安全责任有哪些?
答:(1)、熟悉工作内容,工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续。(2)、严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律。对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施。(4)、正确使用安全工器具和劳动防护用品。
14、问:第一种工作票内要求布置的安全措施,值班员在布置时有哪些要求?
答:开工前第一种工作票内要求的安全措施,值班员应一次做完。
15、问:工作票在执行中有哪些要求?
答:工作票在执行中一份应保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票编号、工作任务、许可及终结时间记入记录簿。
16、问:对接地线有哪些要求?
答:成套接地线应用有透明护套多股软铜线组成,其截面应不得小于25mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。
17、问:在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取哪些措施?
答:(1)、严格防止短路或接地。应使用绝缘工具,戴手套。必要时,工作前申请停用有关的保护装置、安全自动装置、自动化监控系统;(2)、接临时负载,应装有专用的刀闸和熔断器;(3)工作中应有人监护,严禁将回路的安全接地点断开。
18、问:接地线的存放有哪些规定?
答:每组接地线均应编号,并存放在固定地点,存放的位置也应编号,接地线号码与存放的位置号码应一致。
19、问:验电器的使用有哪些规定?
答:验电时,应使用相应电压等级而且合格的伸缩式验电器;在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。验电前,应先在有电的设备上进行试验,确认验电器良好。无法在有电的设备上试验可用高压发生器等确证验电良好,如果在木杆、木梯和木架上验电,不接地线不能指示者,可在验电器绝缘杆尾部接上接地线,但应经运行值班负责人或工作负责人许可。
20、问:进行电气测量工作时有哪些要求?
答:电气测量工作,至少应有两人进行,一人操作,一人监护,夜间工作应有足够的照明。测量人员必须了解仪表性能,使用方法,正确结线,熟悉测量的安全措施。
21、问:工作负责人在什么情况下允许参加工作?
答:工作负责人在全部停电时,可以参加工作班工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰有电部分的情况下,方能参加工作。
22、问:在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,对工作票有哪些要求?
答:在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作时,可以发给一张第二种工作票。
23、问:接地线有哪些作用?
答:装设接地线是保护工作人员安全和在工作地点突然来电的可靠安全措施,放尽停电设备的剩余电荷。
24、问:对地电压是指什么而言?
答:系指在正常情况下的带电体与大地间的电压。
25、问:运用中不带电的电气设备有发生“突然来电”的可能,有哪几种原因?
答:有以下五种可能原因:
(1)误调度和误操作造成对停电设备“突然来电”
(2)通过所内变以及电压互感器造成对停电设备反送电
(3)附近带电设备的感应使停电设备带有危险电压
(4)雷击或雷电感应使停电设备突然带电
(5)双电源用户的小发电机反送电
26、问:坚持对事故“四不放过”内容是什么?
答、(1)事故原因分析不清不放过
(2)事故责任者和群众没有受到教育不放过
(3) 没有防范措施不放过
(4) 对事故责任者没有受到处理不放过
27、问:每周安全活动内容包括哪些?
答:(1)学习传达上级安全通报、文件举一反三吸取教训
(2)总结一周来安全情况对照安全规程查找习惯性违章因素,制定防范措施。
(3)对本班组的“未遂和异常”按“四不放过”的原则分析处理。
(4)表扬安全生产的好人好事。
28、问:所有工作人员都应学会哪几种救护方法及熟悉有关急救常识?
答:所有工作人员都应学会触电、窒息急救法,心肺复苏法。并应熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。
29、问:心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么?
答:①通畅气道;②口对口(鼻)人工呼吸;③胸外按压(人工循环)。
30、问:心肺复苏口对口(鼻)人工呼吸及胸外按压(人工循环)单人、双人抢救时的操作频率,各是怎样规定的?
答:单人抢救时:每按压15次后吹气2次(15:2);双人抢救时:每按压5次后吹气1次(5:1)。
31、问:电容器停电工作时,应注意哪些?
答:在进行电容器停电作业时,首先应断开电源,装设接地线,应将电容器逐个多次放电接地后,方可进行工作。
32、问:安规中保证安全的组织措施有哪些?
答:(1)、工作票制度;(2)、工作许可制度;(3)、工作监护制度;(4)、工作间断、转移和终结制度。
33、问:安规中保证安全的技术措施有哪些?
答:(1)、停电;(2)、验电;(3)、接地;(4)、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。上述措施由运行人员或有权执行操作的人员执行。
34、问:电气工作人员必须具备哪些条件?
答:(1)、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每二年至少一次);(2)、具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的有关部分,并经考试合格;(3)、具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。
35、问:为什么规定一个工作负责人只能发给一张工作票?
答:其目的是使工作负责人在同一个时间只能接受一个工作任务,避免工作负责人将工作任务、地点、时间等弄混而造成事故。、
36、问:遇有电气设备着火时,应如何灭火?
答:应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器、1211灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。对注油设备应使用泡沫灭火器、1211灭火器或干燥的沙子等灭火。
37、问:使用携带型火炉或喷灯时有哪些规定?
答:使用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10kv及以下者,不得小于1.5米;电压在10kv以上者,不得小于3米。不得在带电导线、带电设备、变压器、油开关附近及在电缆夹层、隧道、沟洞内将火炉或喷灯加油及点火。
38、问:在变电所和高压室内搬动梯子和管子等有什么规定?
答:在户外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应两人放倒搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。
39、问:在带电设备周围进行测量工作有什么规定?
答:在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。
40、问:使用携带型仪器在高压回路上工作有什么要求?
答:使用携带型仪器在高压回路上进行工作,需要高压设备停电或做安全措施的,应填用第一种工作票,并至少由两人进行。
41、问:什么是高处作业?高处作业级别是如何划分的?
答:凡是坠落高度距基准面2米以上(含2米)称为高处作业。
42、问:“两票”、“三制”的内容是什么?
答:“两票”是:工作票,操作票。
“三制”是:交接班制;设备巡回检查制;设备定期试验、维护、轮换制。
43、问:在使用梯子工作时应注意哪些?
答:梯子应坚固完整,梯子的支柱应能承受作业人员及所携带工具、材料攀登时的总重量,硬质梯子的横木应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于40cm,并在距梯顶1米处设限高标志。梯子不宜绑接使用。在变、配电站带电区域内或临近带电线路处,严禁使用金属梯子。
44、问、什么是“三不伤害”活动?
答:即对职工进行“不伤害他人、不伤害自己、不被别人伤害”的全员安全教育活动。
45、问:什么是“生产与安全统一的原则”?
答:即在安全生产管理中要落实“管生产必须管安全”的原则。
46、问:什么是职工因工伤亡事故?
答:即职工在本岗位劳动或虽不在本岗位劳动,但由于单位的设施不安全,劳动条件和作业环境不良、管理不善,以及企业领导指派到企业外从事本企业活动,发生的人身伤害、急性中毒事故。
47、问:什么是未成年工?
答:在我国未成年工一般是指年龄满16周岁未满18周岁的劳动者。
48、问:劳动者对用人单位管理人员的哪些行为有权拒绝执行?
答:劳动者对有人单位管理人员违章指挥行为和强令冒险作业的行为,都有权拒绝执行。
49、问:“安规”中为什么明确了高、低压设备的区分?
答:区分的目的是作为执行高低压工作安全措施的分界。
51、问:“安规”中提出的“设备不停电的安全距离”(表一)是指在什么情况下要保持的安全距离?
答:是指在移开遮栏的情况下,工作人员在正常活动范围后,对带电部分保持的安全距离。
52、问:什么叫跨步电压?
答:当系统发生接地时,人的双脚站在这种带有不同电位的地面上时,两脚间呈现的电位差,称为跨步电压。
53、问:在工作中附近高压设备突然发生接地故障,你应如何离开故障点?
答:立即将双脚并扰,跳跃而出,离开故障点。
54、问:雨天操作时绝缘棒为什么要加装防雨罩?
答:可增加一段干燥的爬电距离,以提高湿闪电压,另一方面加防雨罩后还可将顺着绝缘棒流下的雨水阻断,使其不致形成一个连续的水流柱而大大地降低闪络强度。
55、问:执行工作票的重要意义是什么?
答:(1)是安规的核心;(2)是准许工作的书面命令;(3)是保证人身安全的组织措施和技术措施的依据。
56、问:电气设备停电作业,为什么规定带电部分与作业部位之间要有一个明显的断开点?
答:一是做到一目了然,二是使得停电设备和电源之间保持一个一定的空气间隙。
57、问:工作地点与所装接地线的距离小于多少米,允许工作人员在接地线外侧工作?
答:工作地点与所装地线的距离小于10米时,允许在地线外侧工作。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=121942&Name=jog0821
天道酬勤!
