欧姆龙OMRON
回帖:4个,阅读:1059 [上一页] [1] [下一页]
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2010/8/24 0:21:31
CH1H-XA
1、选择0--20mA的模拟量输入,分辨率为1/6000
那么20mA/6000=3.33微安
问题:PLC能分辨出这么小的电流么?
如果输入是10微安的电流,PLC显示的数值是多少啊?是不是3?
2、选择0--20mA的模拟量输入,分辨率为1/6000
那么20mA/6000=3.33微安,这个应该是分辨率,对吧?
然后在25℃时,综合精度是±0.4%FS。
而20mA*0.4%=80微安
这个综合精度是不是表示测量可能会有±80微安的误差?
3、如果按照这个精度,我实际输入80微安的时候,读数是不是有可能仍然是0?
谓正途,崎岖当先
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/8/24 8:25:02
呵呵;分辩率只是代表能显示的最小刻度,而精度则是可能出现的最大误差;
当电流为20mA时,可能会有±80微安的误差;
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/8/26 14:50:03
显示约为24
1175
起点
文章数:31
历史总积分:1175
发表于:2010/8/28 13:06:20
为什么要输入80微安
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2010/9/6 23:40:46
我那静态电流只有80微安。又不想单独配一个微安表。
就怕精度达不到要求。
谓正途,崎岖当先
