回帖:6个,阅读:685 [上一页] [1] [下一页]
1091
zengtao2007
文章数:55
历史总积分:1091
发表于:2010/8/23 22:19:11
有一台自动钻床,用的是三菱FX1S的PLC控制的,用的的步进电机控制,还有一个编码器,一个人机介面,一个步进电机控制器,想请教如何用编码器控制步进电机的,编码器发出的脉冲,是不是PLC里面的高速记数器来控制,有没有人有关于这个钻床的程序,请发给我看一看好吗,谢谢你们了!
[此贴子已经被jint于2010/8/24 8:33:27编辑过]
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/8/24 8:31:52
钻床程序,三菱PLC写起来很累的,功能不行。步进电机有足够的功率,不须要装编码器。对于钻多大的孔,进给速度都要有。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1228
wxh0734
文章数:17
历史总积分:1228
发表于:2010/8/24 12:40:51
我这有,但是是用FX1N-60MT的,直接采用FX1N的一组定位指令,用FX1S也是一样的,
    多多指教
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/8/24 13:11:18
我的钻床程序是用松下PLC写的,功能比CNC要强大。只是一般的机器满足不了机器精度,所以也是意义不大。曾经在去年发在了机电一体化论坛里面。可以去下载了参考一下。
该程序己经安装了几十台机,非常的成功。
可以参考一下这个贴子里的片片
http://bbs.gkong.com/Dispbbs.asp?id=252450
1228
wxh0734
文章数:17
历史总积分:1228
发表于:2010/8/24 13:17:17
这里有程序和电路图,解压密码你加我QQ,我发给你,我的QQ403126269
附件:
[本地下载]
    多多指教
1091
zengtao2007
文章数:55
历史总积分:1091
发表于:2010/8/26 18:21:48
谢谢你们了,可是我的上面用了编码器的,要调速度,
1091
zengtao2007
文章数:55
历史总积分:1091
发表于:2010/8/26 18:28:37
我钻的孔不大,最大的只有1MM 的
46.8003
