仪器仪表
回帖:1个,阅读:511次 [上一页] [1] [下一页]
800
357729000
文章数:136
历史总积分:800
发表于:2010/8/23 11:21:27
     随着社会科学发展日益向前迈进,在全球的城市建设中出现越来越多的玻璃幕墙。
   玻璃幕墙体现了现代建筑学与美学结构设计的最佳结合。不过,玻璃幕墙上的玻璃破碎坠落危及行人的情况也时有发生,而迄今为止,相关安全检查一般仅依靠敲打玻璃的声音来判断。这样的检测只能确认已经形成整条裂痕的玻璃,而不能警告即将发生的危险。
   现在,位于维尔茨堡的德国弗劳恩霍夫硅酸盐研究所(ISC)与行业合作伙伴共同开发了一个传感器,它可识别5毫米长的微裂纹,并在玻璃实际破裂之前就及时发出维修提示。负责该研究的伯恩哈德·布伦纳博士介绍说,他们在一块玻璃上按照一米的间距安装多个压电传感器执行器模块(piezoelektrische Sensor-Aktor-Module),一个传感器执行器模块产生超声波,其他传感器接收这种注册过的超声波。如果超声波信号保持不变,说明玻璃是完好的;如果信号发生变化,就表明玻璃产生了裂痕。通常,这些裂纹从玻璃的边缘产生,最初是不可见。随着时间的推移,例如在环境温度变化的影响下,它才会逐渐扩大。
   该传感器通过电缆连接到建筑物的控制系统,所有传入的数据都会被自动分析,当玻璃出现微小裂缝时就会触发警报。研究者还成功将传感器安装到层压玻璃面板间。由于这些传感器在层压玻璃的生产过程中就已经被整合到两块玻璃板之间,因此,它们能在玻璃安装前就检测到玻璃在运输过程中出现的缺陷。
   传感器已经被越来越多的应用在我们的生活中,为给人类提供更舒适安心的生活环境起着重要的作为。(信息来自 山东仪器仪表门户 www.sd5117.com)
2709
bbsunhucheng
文章数:166
历史总积分:2709
发表于:2010/8/28 9:36:46
这很难普及 传感器比玻璃贵多了
31.2002
