回帖:16个,阅读:2227 [上一页] [1] [2] [下一页]
947
wkxzh
文章数:137
历史总积分:947
发表于:2010/8/23 11:00:11
[size=4]我想问下,有套流水线设备,机器设备加起来有100KW,由于电压不是很稳定,如要使电压稳定,设备正常,是不是要配稳压器,三相的选稳压器要乘以3倍,300KW,这么大稳压器起码7、8万,不知道有无其他办法?
谢谢大家指点~~[/size]
各类涂装生产线烘道、烘箱、电泳等
950
twtyihc9999
文章数:34
历史总积分:950
发表于:2010/8/23 21:06:53
稳压电源如果你的流水线设备是单相220V或200V电源的话,强烈建议你用稳压电源,别怕花钱,等你设备烧了后再花钱就要哭了。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/8/23 23:33:42
看你是什么设备了,我们代理的设备,要求客户全部配稳压器,不配,只要坏一块主板,就够你受了
20871
aaxin2008
文章数:5176
年度积分:679
历史总积分:20871
发表于:2010/8/24 5:39:47
稳压控制回路
 一花一世界,一佛一如来
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/8/24 15:31:56
别心痛钱,稳压器必须的,坏了一块电路板就不合算了。
947
wkxzh
文章数:137
历史总积分:947
发表于:2010/8/24 16:16:46
都是控制电动机,水泵的 不是线路板 电动机三相380
控制线路 220V
各类涂装生产线烘道、烘箱、电泳等
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/8/24 17:19:13
以下是引用wkxzh在2010/8/24 16:16:46的发言:
控制线路 220V
可以只在控制回路加稳压。
4693
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:59
历史总积分:4693
发表于:2010/8/24 17:45:27
控制线路 220V
 那不加稳压器是什么情况?请说出为什么要加稳压器?像你所说的没必要加稳压器
4166
780227dqp
文章数:474
年度积分:81
历史总积分:4166
发表于:2010/8/24 18:07:52
楼主你在哪里,工厂没有变压器吗,还是变压器容量小,我厂有稳压器都没有用。我个人认为电力稳压器在电压波动缓慢的情况下有作用,突然变化反而有害。
[此贴子已经被作者于2010/8/24 18:14:43编辑过]
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/8/24 19:03:09
电压波动不超过10%得话,为了节省成本.可以只对控制部分稳压!
任时光飞逝,唯实力永存!
