机电一体化
回帖:5个,阅读:1904次 [上一页] [1] [下一页]
2083
王八蛋
文章数:48
历史总积分:2083
发表于:2010/8/22 19:24:26
我公司有一台欧陆514直流电机驱动器因工作要求要正反转切换使用。正转用的时间较多。在正转停机后再切换反转时易烧励磁整流桥。不知是何原因?
zouxianghui
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/8/24 15:40:18
加专用保险(速熔保险)保险大小选合适了.
1074
wht701123
文章数:17
历史总积分:1074
发表于:2010/8/24 16:47:06
正反转磁场不一样,转换时电流较大,如果条件允许可以增加换向消磁或者加大整流桥容量
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/8/25 6:30:42
家滤波器,或消磁电路
13416
郭自动
文章数:536
年度积分:492
历史总积分:13416
发表于:2010/8/25 11:13:37
应该先确认电机反转的功率是否加大,你可以把激磁线圈反接进行比较。找出原因再做处理。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/8/25 15:46:54
以下是引用wht701123在2010/8/24 16:47:06的发言:
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
