变频器维修
回帖:4个,阅读:1805次 [上一页] [1] [下一页]
1175
sj5301314
文章数:45
历史总积分:1175
发表于:2010/8/21 15:47:04
咸工你好。看了你不少帖子。学了不少东西。今天有一伦茨8222变频器。整流桥烧坏。把板子拆出来单独上直流电。报出CO2故障。估计是不装模块的原因。但是又找不出屏蔽的方法。驱动电路好像用的LM239的比较器,在此向咸工请教伦茨8222不装模块时怎么屏蔽报警?表示感谢。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/21 16:27:49
239比较器是不能直接驱动IGBT的,是不是有TP250光耦来驱动IGBT的?
若是,TP250无OC故障和报警功能,则OC2故障信号可能为电流互感器及后续电路报出,可能属于误报警,请检测电流互感器的信号输出及电流检测后续电路.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/8/22 17:13:03
请楼主说一下维修检测结果。
1175
sj5301314
文章数:45
历史总积分:1175
发表于:2010/8/24 14:24:12
哦。是这样的,这个驱动电路上面还有每路有两个光耦。上面标的是611下一行630不知是什么型号。239比较器在光耦的下面。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2011/11/15 8:41:43
伦茨变频器必须安装模块 要不然肯定报警OC故障
93.7408
